Witam syczenie to normalny objaw przy wciskaniu gazu szybko zasysa wtedy powietrze szybciej tak samo jest u mnie a co do dlawienie to nie wiem w tym nie pomoge
P.S syczenie wystepuje tak samo i u mnie przy ostrym dodaniu gazu oczywiscie na postoju i przy otwartej masce jest tylko slyszalne
przeszukuje troche forum i doczytalem ze moze tez to byc wina potencjometru przepustnicy, a inna sprawa jest zwezanie sie rurki odpowietrzajacej skrzynie korbowa, mianowice kiedy silnik pracuje na zgieciu po lewej stronie jest scisnieta, czy to normalne ?
