11-02-2013, 23:25
#47
Zarejestrowany: 05-08-2010
Silnik: 1,6 diesel TDCi
Postów: 7
Odp: 1.6 tdci - szarpanie przy 1800-2000 rpm
Hej,
Dziś doszedł kolejny objaw. Przy obrotach powyżej 2500 zaczyna jakby falować przy przyspieszaniu. Z początku myślałem, że to podmuchy wiatru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak coś znajdę dam znać.
Ł.
Cześć,
Ja miałem ostatnio objawy z szarpaniem na ciepłym silniku. Dość nieregularne - czasami parę razy dziennie a czasami przez dwa-trzy tygodnie nic mimo iż codziennie jeżdżę tą samą trasą po ok.50 km rano i wieczorem. Szczytem było gdy zgasł i nie chciał na ciepłym odpalić - a jak ostygł to ruszył jak ta lala.
Akcje podjęte:
Wyciąłem DPFa, wymieniłem EGRa (te rzeczy pokazywał komp), wymieniłem filtr paliwa, lałem v-povera shellowego z dodatami (STP).
Skutki:
Szarpie dużo mniej - ale jednak czasami mu się zdarzy.
W następnej kolejności podejrzewam pedał przyspieszenia, koło dwumasowe lub sprzęgło,gdy po ostatnim eksperymencie, gdy depnąłem na nie podczas przyspieszania - objaw szarpnięcia bliźniaczo podobny do realiów.
Poza tym trochę w kropce jestem - co sądzicie?
Przebieg 180tys.
PS. Mam również falujące obroty jak wysprzęglam i dojeżdżam do świateł. Najczęściej spadają poniżej 750 i potem po zatrzymaniu wskakują powyżej 750.
Pozdrawiam.
