Temat: [Transit 1994-2000] cisnienie sprezania 18-19 bar
Stary 13-02-2013, 00:07   #2
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Domyślnie Odp: cisnienie sprezania 18-19 bar
Napisał tomlim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cisnienie w moim osiolku i jest 3 cyl ma 18 1/2/4 po 19.
troche sporo kopci z pokrywy zaworow- kiedys w ssacym bylo duzo oleju
"zdania dopełniające" he he
Przy takich przedmuchach sprężania to musiałbyś tłoki nawet zmienić (nie tylko same pierścienie),Nie wiadomo jak tuleje cylindrowe ? ; może nawet głowica do zrobienia jak już byłaby na wierzchu (np. prowadnice zaworów). Chyba kulaj się dopóki w ciepłym klimacie pali dobrze ... aż dziw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mój mały fiacik miał 11.
Coś mi ten pomiar nie bardzo... Chyba, że pojedynczo wykręcano wtryskiwacze lub na gorącym silniku.
Do dobrego pomiaru wszystkie wtryski wyjęte, silnik "zimny", aku 100%.
A prywatnie ... Toyotka D4D
Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 13-02-2013 o 00:25 Powód: zmiana treści
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
