Odp: wspomaganie kierownicy - usterka
Kolego dobrze byłoby sprawdzić na początek szczelność układu wspomagania.
jęsli okaże się że płyn jest ok to wtedy diagnostykę komputerową bo może pompa moduł pompy wspomagania padł.
ale zanim diagnostyka to jeszcze sprawdź kostki przy pompie czy nie ma tam jakiejś zgnilizny lub korozji. to też może byc powód tej usterki.
