15-02-2013, 20:07
#32
Zarejestrowany: 24-10-2011
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 2000
Postów: 13
Odp: 1.8 16v nie odpala. Paliwo podaje , prąd ok , rozrusznik kręci .
Więc prawdopodobnie do wymiany automat w rozruszniku.
Bo z tego piszesz , jak już zacznie kręcić to odpala bez problemu ?
Ps. używaj przecinków , kropek , bo ciężko się czyta to wszystko na jednym wdechu...
Wojtek
sorki. a orientujesz sie w cenie tego automatu??
Bump:
Może być uszkodzony akumulator, czyli przerwa wewnętrzna, która powoduje, że czasem jest połączenie i prąd płynie, a czasem nie. Może też być słaby styk na którymś z przewodów łączących akumulator z instalacją, lub na samym połączeniu zacisk akumulatora – klema. Najlepiej by było sprawdzić miernikiem podczas próby rozruchu, gdzie napięcie jest, a gdzie spada. Może być też tak, jak Wojtek pisze.
aku ma około 3 msc, klemy sprawdzone wyczyszczone
