Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Witam. Odnośnie kodowania wtrysków bo próbuję za pomocą Focoma
czy wg instrukcji
,,Before programming/coding injectors it is necessary to wean the vehicle at least 8
hours." oznacza ze przed kodowaniem nalezy odczekać przynajmniej 8 godzin.- czyli po zgaszeniu przynajmniej 8 godzin.
i podrugie odnośnie kolejności..
Sixteen-digit calibration number
Is necessary to enter the ordinal number of injector (1, 2, 3 or 4)
which should be programmed, at the beginning of procedure rather
than calibration data. Calibration data will be entered in the next
step. The ordinal numbers of injectors are:
2.0 TDCi:
• No. 1 is upper left injector for cylinder No. 1
• No. 2 is upper right injector for cylinder No. 3
• No. 3 is lower left injector for cylinder No. 4
• No. 4 is lower right injector for cylinder No. 2
Other engines:
• No. 2 is upper right injector for cylinder No. 2
• No. 3 is lower left injector for cylinder No. 3
• No. 4 is lower right injector for cylinder No. 4
idąc od rozrządu który wtryskiwacz dla 2,0 tdci bedzie 1,2,3,4?
