Odp: Dopalanie filtra DPF
olej-rzeczywiście jest 4mm ponad górny poziom, olej był wymieniony 3 tys km temu i niestety nie popatrzyłem ile było tuż po wymianie, trzeba odciągnąc czy mozna jeżdzić tak? da się jakoś prosto/na odległość sprawdzić ten fap podłączając w zwykłym warsztacie pod komputer, bo mam ponad setkę np do HEKO i jakbym jechał to już na ustalone usunięcie. tzn podłączyć się na pewno da ale kwestia własciwej interpretacji uzykanych parametrów, ale to już pewnie ociera się o tajemnice zawodową....
