Temat: [Transit 2000-2006] stukajace zawieszenie czy sprzeglo
Stary 17-02-2013, 11:35   #15
krzysztofff2008
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-02-2011
Model: focus mk1 ,mondeo mk3, transit mk6
Silnik: 1.8 tdci 115,2.0 TDDi 115,2.0 TDDI 100
Rocznik: 2001,2001,2001
Postów: 9
Domyślnie Odp: stukajace zawieszenie czy sprzeglo
Witam! Mam podobny problem z moim transitem-2.0 TDDI 100 tzn jade np. 2-ka lub 3-ka puszczam nogę z gazu i jest stuknięcie -dodaje gazu i znów to samo, a także przy zmianie kierunku jazdy-wsteczny i jedynka-dokładnie ten sam odgłos-JEDNAK mój transit jest o tyle oryginalny, że powyższe stukanie występuje tylko jak leje deszcz! Jak jest sucho nic się nie dzieje! Dodam,że zawieszenie zrobione-wyszarpane,poduchy i sprzęgło wg mojego znakomitego ford-fachowca również w porządku! Pozdrawiam!
krzysztofff2008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
