Stary 17-02-2013, 22:39   #4
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Domyślnie Odp: wymiana wahaczy poprzecznych a zbieżność
Wymienić wymienią. Ale wcześniej sprawdź czy nie mają promocji na części zamienne. Zwykle 4 - 5% ale bez problemu osiągniesz 10%. Może się okazać, że część wyjdzie niewiele drożej niż z internetu. Ustawienie zbieżności przy ingerencji w zawieszenie to raczej pewność. Dodatkowo jeśli będziesz musiał pojechać na korektę ustawienia zbieżności to przy zakupie części u nich nie będzie dyskusji, że to wina części.
Ale z innej strony, czy musisz tę usługę zlecać ASO? Niezależny zakład powinien dać sobie z tym radę. Sumarycznie może być taniej. U mnie jest zakład, który specjalizuje sie tylko w geometrii zawieszenia. Takie wymiany to dla nich standard i dodatkowo robią to znacznie szybciej niż serwis.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
