chciałem się zapytać o sprawę podświetlenia klawiszy tempomatu a głównie o poprowadzenie przewodu do tego podświetlenia poprzez taśmę w kierownicy.
Na pierwszym rys. widać kostkę w kierownicy z 5 pinami w tym jeden zaznaczony czerwoną strzałką jest wolny, tak samo z drugiej strony, jest kostka z 9 wejściami , przy założeniu tempomatu( 2 czerwone strzałki), pozostają 3 wolne, 2 piny (kolor niebieski) mają kolor złoty i są chyba od poduszki(dwustrzałowej itp) u mnie nieaktywne i z mojego rozumowania pozostaje wolny 1PIn -strzałka żółta. I moje pytanie ? czy te wejście (żółta strzałka) jest połączone tym z pierwszego rys. (czerwona strzałka)???
nie chce rozbierać tej taśmy bo nie wiem czy potem uda mi się to złożyć a może Ktoś z forumowiczów się w tym orientuje.
wtedy nie trzeba by ciągnąć dodatkowych kabli co zupełnie eliminuję założenie takiego podświetlenia. Plus z przełącznika od świateł minus z kierownicy.
http://ffclub.ru/topic/158813/ tu jest wątek o podgrzewanej kierownicy, może oblukaj jak oni tam dociągają zasilanie
