Odp: odpala tylko na wcisnietym sprzegle
To i ja się włącze do rozmowy, niewiem czy o tym samym mówimy ale też mi się przytrafiło pare razy że niby zapalił i odrazu zgasł - pomagało wciskanie gazu przy ponownym odpalaniu. Najpierw myślałem że coś z układem paliwowym, ale silnik pracuje normalnie cały czas, potem zaczołem się zastanawiać czy nie przyczynia się do tego jak auto jest zaparkowane (pod górkę lub z górki). Wydaje mi się że zawsze mi się tak działo jak przód był wyżej niż tył. Dodam jeszcze że zasze zapalam i gasze na wciśniętym sprzęgle, takich odpaleń miałem dosłownie narazie tylko pare i co jakiś czas tankuje V-power żeby przeczyścić układ paliowyw, narazie od dłuższego czasu jest spokój i już o tym prawie zapomniałem.
