Temat: [Mondeo 2007-2014] Program konfiguracji - ELMconfig
Stary 19-02-2013, 20:26   #63
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
parę dni temu przeglądając ukryte menu Conversa zauważyłem błąd:
DTC01 - 20000
Nie bardzo wiem co on oznacza.
Podłączyłem niedawno zakupiony interfejs ELM327 + ELMConfig 0.2.4. Przy próbie odczytania konfiguracji pojawił się jakiś błąd (oczywiście nie spisałem).
Potem zauważyłem, że w ukrytym menu Conversa mam już 5 błędów:
DTC01 - 160787
DTC02 - 14000
DTC03 - 15100
DTC04 - 19900
DTC05 - 20000
Przeglądając forum natknąłem się na podobny problem:
http://forum.fordclubpolska.org/show...9&postcount=50
Dzisiaj podłączyłem ponownie ELM327 + ELMConfig 0.2.4.
"Przeleciałem" po wszystkich modułach HS-CAN odczytując błędy i natknąłem się na takie:
BCM:
ABS:
HCM:
SASM:
Na moje oko te błędy są inne niż te pokazane w ukrytym menu Conversa. Chociaż pierwszy i drugi z BCM, to chyba są: DTC05 - 20000 i DTC04 - 19900.
Błędy pokazane w ELMConfig wykasowałem, po ponownym odczycie nie pokazało żadnych. Gdzie mogę znaleźć opisy co znaczyły te błędy?
Jak pozbyć się błędów z ukrytego menu Conversa? (i dlaczego jeśli DTC05 - 20000 i DTC04 - 19900 to są te, które odczytałem ELMConfig i skasowałem, to nadal w menu Conversa są widoczne?)
Ostatnio edytowane przez kasztan ; 19-02-2013 o 20:36 Powód: Uzupełnienie zrzutów ekranowych
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
