Odp: jak uszczelka pod vacum pompe ?
postawie skrzynke browara za 100% rozwiazanie problemu uszczelnienia vacum pompy z pompa wody !!!
Hm... Nie rozumiem... W silniku 2.0 pompa vacu jest nie na pompie wodnej, ale bezpośrednio napędzana jest od wydechowego wałka rozrządu.
Na pompie wodnej siedzi natomiast pompa serwa, napędzane są paskiem od koła na ssącym wałku rozrządu....
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-02-2013 o 23:55
