Stary 21-02-2013, 15:41   #2
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Domyślnie Odp: Odkręcanie kół - dlaczego w śrubach jest lewy i prawy gwint ?
Jak wiele autek ciężarowych, lub średnich przeznaczonych dla większych obciążeń.
Chodzi o to, by siła bezwładności nakrętki (śruby) "dokręcała" ją i nie było możliwości samoodkręcenia podczas jazdy.
Niestety jest też wada - większa siła przy odkręcaniu i konieczna pamięć. Nakrętki (śruby) z lewym gwintem prawie zawsze mają nacięcia na wierzchołkach sześciokąta.
Kiedyś pracownik zadzwonił do mnie (GAZ-51), że udało mu się odkręcić tylko dwie z sześciu nakrętek koła. Tak - Udało mu się przekręcić dwie. Jakież było jego zdziwienie ...
A prywatnie ... Toyotka D4D
Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 21-02-2013 o 15:44
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
