Temat: [Focus 2004-2008] 1.8 TDCI skomplikowany wyciek
Stary 21-02-2013, 16:30   #6
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Domyślnie Odp: 1.8 TDCI skomplikowany wyciek
wszysko idzie zrobic kolego ja to przerabiałem . ford ma specyficzna budowe silnika otóz silnik jest 2 czesci . z jednej głupota a z drugiej super w razie obrocenie panewet wymienia sie dół silnika i dalej jazda. niestety chcesz jezdzic musisz to zdrobic w TDDi jest sporo zabawy u mnie jest mechanik ktory mi to robił koszt 1000 - 1200 zł + czesci . zobacz jeszcze czy olej nie wali ci spod alumniowej osłonu na rozrzadzie . rorzad bedzie suchy a olej bedzie walił koło pompy wody do tej obudowy masz przykrecony napinacz i pare czesci zozrzadu . niech mechanik zobaczy wtedy koszt beda mniejsze 300zł . tylko wtedy jak sie nie myle trzeba sciagac pompe wtryskowa. moge sie myslic . wszystko to przerabiałem u mnie lało sie wszedzie . a na koncu jeszcze musiałem sprzegło wymienic bo nity na ciernej wyszły jak mnie koles skasował bo mi oko wypadło na ziemie. 2700 jednak warto było teraz oleju nie bierze wszystko chodzi jak trzeba . to jest własnie kupowanie od handlarzy złodziei
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
