Stary 21-02-2013, 22:50   #6
lukmar
Zarejestrowany: 28-05-2011
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 4
Domyślnie Odp: 1.8 TDCI Nie odpala po przejechaniu krótkiego odcinku
Autko stało, sam nie byłem w stanie nic wykombinować.
Zawołałem osobę która miała przenośny akumulator rozruchowy niestety nic to nie pomogło, nawet kręcenie dłuższe. Zadzwoniłem po asistance Pan również próbował odpalić z zewnętrznego dość pokaźnego akumulatora i nic. Objaw cały czas tak jakby chciał załapać i po sekundzie kręci dalej na sucho. Auto odcholowane do mechanika, jak tylko dojdzie do tego co jest i da mi znać poinformuję co było u mnie nie tak.
Po podłączeniu tych zew. akumulatorów dalej na zegarach napis test i gage.
Generalnie paliwo cały czas verva itp, świece nowe Beru, filtry wszystkie świeże przed zimą pozakładane.
No nic czekam na diagnozę mechanika (innego niż do tej pory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
lukmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
