Odp: jak podpiąć fotele full elektryczne z anglika-błąd poduszek
czy są one z ogrzewaniem i wentylowaniem czy bez
przedliftowe nie były wentylowane
czy w modelu po liftowym jak chce założyć fotele z pełną elektryką to się to zgra
w złączu fotela pasożyta nie będzie na 99% zasilania do sterowania elektryką regulacji fotela więc trzeba to dorobić
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 21-02-2013 o 23:17
