Gdzie szukać czujnika MAP i co to jest? rozumiem że mam go wykręcić i wyczyścić
Przewód - rurka idąca do czujnika MAP (obok podciśnieniowego elektrozaworu EGR-a i przepustnicy przy pompie hamulcowej)
W tym aucie czujnik nie jest bezpośrednio wkręcony w dolot, ale idzie do niego dłuższa rurka . Czujnik jest umocowany razem z zaworem podciśnienia sterującym EGR-em i przepustnicą, mocowane są nad pompą hamulcową. Ponieważ ta rurka jest dosyć cienka - trzeba sprawdzić, czy jest drożna.
A i ten egr jak sie go czyści? chodzi dokładnie o tą gruszkę podciśnieniową co wtyczka do niej idzie?
Grucha tylko steruje zaworem, sam zawór w celu oczyszczenia trzeba wymontować razem z gruchą...
Zdjęcia z tego linku nie ładują się u mnie... (?)
