Stary 22-02-2013, 17:57   #1116
kicaj
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Napisał longer1231 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2200 obrotów na 5 biegu i ledwo 100 km/h...
czy przed czy po przy takich samych obrotach na tym samym biegu MUSISZ mieć tę samą prędkość, chyba że licznik przekłamuje albo sprzęgło się ślizga...
spróbuj zalać jakiś środek do czyszczenia wtryskiwaczy przez parę tankowań.
Silnik może się zaadaptować ale wtrysk jak lał tak będzie lał...
Regulamin $23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona...
- i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23...
kicaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
