Temat: [C-MAX 2003-2007] Zapalajaca sie kontrolka ABS
Stary 24-02-2013, 12:30   #4
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Zapalajaca sie kontrolka ABS
Mówili mi, że to ja piszę długie zdania wielokrotnie złożone, a tu proszę jest ktoś lepszy ode mnie.
Nie masz przypadkiem ELMa aby sczytać kody błędów? Spróbuj zrobić test zegarów - przytrzymujesz tego dinksa z boku na lewej manetce i cały czas trzymając przekręcasz kluczy w stacyjce w pozycję, w której zapalają się kontrolki wszystkie. Kiedy cały zegar Ci rozbłyśnie puszczasz dinksa, potem musisz nim dojść do strony gdzie wyświetla kody DTC (będą wyświetlane jeden po drugim, spisz je jeśli są i poszukaj na forum albo stronie http://dtcsearch.com).
U mnie kontrolka ABS zapaliła się jeden raz - jak samochód zjechał z hamowni i według Heko był to całkiem normalny objaw, bo komputrowi nie pasowało, że przednie kółka kręciły się jak głupie, a tylnie stały w miejscu. Ja bym obstawiał uszkodzenie któregoś czujnika ABS, albo jeśli to wilgoć stanowi problem, to może uszkodzenie wiązki elektrycznej czujników ABS.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
