Stary 24-02-2013, 17:49   #4
Artur W/W
Avatar Artur W/W
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-01-2012
Model: Mondeo,Focus
Silnik: 1.5 Ecoboost 160 ps 1.6 ti vct 125 ps
Rocznik: 2017/2014
Postów: 77
Domyślnie Odp: maź w zbiorniczku wyrównawczym a uszkodzona uszczelka głowicy ?
W Passacie miałem takie same objawy(podobno pęknięty blok)i olej przedostawał się do układu chłodzenia.Woda czy płyn nie wytrzymywała długo i mój starszy wymyślił że można do układu chłodzenia nalać zwykłego oleju napędowego.Po około trzech tygodniach olej zamieniał się w właśnie taką maź,nalewało się nowego i potem znowu to samo.W zimie jako tako,w lecie całą operację trzeba było przeprowadzać częściej.Ale dosyć długo działało,nadmienię że Passat też diesel tak że na stacji lało się ropę do zbiornika i do wyeównawczego od chłodzenia.Miny obsługi pamiętam do dzisiaj.
Artur W/W jest offline   Odpowiedź z Cytatem
