na wtyczce do dmuchawy jest napięcie ok 6v
Jeżeli podczas pracy dmuchawy i na jej niskich obrotach - to jest ok. Silnik zasilany jest wtedy przez opornik. Jeżeli przy ustawieniu na full masz 6V, to gdzieś na stykach np we włączniku, na bezpieczniku lub wtykach pośrednich masz zły kontakt i się grzeją. Przy odłączonej wtyczce - bez względu na położenie przełącznika - powinno być ponad 12V.
na przewodach od radia jest napięcie ponad 12 V
Naładowany akumulator w stanie spoczynku ma 12,6 do 12,9V, a jeżeli alternator pracuje, to optymalne (prawidłowe) napięcie w aucie jest 14,4 V... Więc ponad 12V to jest... ok.
