Odp: Czy to już czas na wymianę klocków z tyłu?-objawy
Mozesz już mieć do wymiany klocki , ale niekoniecznie.
Jeżeli słyszysz to tylko i wyłącznie na zimnych klockach i tarczach , to możesz mieć do regulacji zaciski hamulcowe. Może wystarczy przesmarować.
Przy pierwszym wdepnięciu w hamulec , tłoczek/tłoczki się nie cofają i dolegają do tarczy.
Po rozgrzaniu , jak sie rozruszają to już pracują normalnie. Pewnie osłonki gumowe są już zużyte i dostają wilgoci. Sprawdź również czy nie blokuje się linka od ręcznego.
Przeważnie jest tak , że jak się kończą klocki to słychać je bardziej na rozgrzanych hamulcach.
Ale tak jak zaznaczyłem klocki możesz mieć swoją drogą do wymiany.
Zdejmij koła i sprawdź. 20 minut roboty i będziesz miał pewność.
Przy okazji ewentualnej wymiany klocków sprawdź dokładnie zaciski czy lekko pracują.
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
