Stary 26-02-2013, 10:24   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Prosba o namierzenie nr. części Forda
Znalazłem to w Pumie z lat 1997-2001, na rysunku pozycja 4A035 (ta oznaczona czerwoną strzałką). W innych modelach podanych przez ciebie nie znalazłem, tam płyta (podstawa) osi jest przykręcana bezpośrednio do wahacza (dolny rysunek)....
Kod części to 1034012
Puma 1997-2001:
Pytanie - czy rozstaw śrub jest wszędzie identyczny jak w Pumie, ale:
- Puma 1997-2001 ma ten sam nr osi jak Fiesta 1995 i późniejsze Fiesta/Fusion, więc powinien być taki sam rozstaw.
- Focus z lat 1998-2005 - sądząc po rysunku niżej - ma podobne mocowanie. Sama podstawa osi na rysunku jest nieco inna, ale dlatego, że jest to wersja z hamulcami tarczowymi. Natomiast w modelu Focusa z bębnami znalazłem identyczną wersję osi o tym samym numerze jak w Fieście.
Czyli: na pewno ta część od Pumy pasuje do Fiesty/Fusiona, jest duża szansa, że pasuje do Focusa 1998-2005 z tarczami, pewność - że pasuje do Focusa z bębnami. Późniejsze Focusy - nie pasuje...
Focus 1998-2005:
Taką przekładkę zwiększającą rozstaw kół (przy tak samo oznaczonej osi jak w przypadku Pumy) znalazłem jeszcze w KA 1996-2008, ale są dwa numery kodów:
- lata 1996-1998 nr kodu 1033601
- lata 1997-2008 nr kodu 1035739 - tu dodatkowe oznaczenie modelu (+)"BR/RA"
Może różnią się grubością? Rysunek dla KA jest prawie identyczny jak dla Pumy...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-02-2013 o 18:35
