Stary 26-02-2013, 12:08   #4
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Ksenony - bardzo słaba widoczność, gasnąca lewa lampa
zerknij na lampę i połową pytań od razu odpadnie.
nie wiem jaka opcję masz, czy przetwornica przy żarówce czy też gdzieś na kablach po drodze do żarówki (ten drugi wariant pewnie).
Naturalnie trzeba ją obejść i podać napięcie od razu na żarówkę.
Pochylenie światłą reguluje silniczek, czy zwykłą żarówa czy ksenon nie ma znaczenia, zmienia się pochylenie odbłyśnika lub soczewki - ale też najpierw sprawdź zanim zdecydujesz się zmieniać.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
