U mnie po wgraniu na początku stycznia nowego softu jest OK, nie powtórzyły się "złe" objawy. A co do samego silnika, to pewnie 1.0 jeździ się przyjemniej ze względu na dostępność momentu przy niższych obrotach, ale jeśli chodzi o osiągi to 1.6 125 nie jest absolutnie wolniejszy od 1.0 125, w drogowych pomiarach 60-100 i 80-120 również, tyle tylko że trzeba go wkręcać pod czerwone pole... Mnie to nie przeszkadza.
Pzdr!
1.0 jest znacznie bardziej elastyczny:
http://www.danetechniczne.com.pl/tes...ti-vct-125-km/
http://www.danetechniczne.com.pl/tes...oboost-125-km/
W jeździe jest duża różnica....., poza tym 1.0 nieraz przyspiesza poniżej 11,0 s do setki, ale głównie różnica jest w jeździe w warunkach drogowych - wyprzedzanie bez redukcji, wkręcanie na obroty, kultura pracy motoru itd.
