Stary 26-02-2013, 19:06   #5
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
Domyślnie Odp: Wymiana przewodów paliwowych połączona montażem przekaźnika pompy paliwa
Napisał trojan6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamierzam wymienić przewody paliwowe oraz zrobić odłączenie pompki paliwowej po przejściu zasilania paliwowego na gaz w swoim Fordzie.
bez sensu, jedno nie ma nic z drugim wspólnego
B1- moze być, ani za duży, ani za mały, ważne aby był powyżej 5A
B2- skrzynka bezpieczników, przewody pod tylna kanapą nad bakiem itp.
B3- całkowicie bez sensu i raczej niebezpieczne. skończy sie gaz i silnik zgasnie zanim poda paliwo na listwę. nie wspomnę o tym co napisał juz darnel.
A4- Może
A3- za drogi i ten przewód nie jest do tego. Ale jak chcesz, ostatecznie maze być. Srednica taka jak oryginalnego(zmierz).
A2- po co?
A1- mało kto wymieniał, bo raczej nie ma takiej potrzeby.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
