Odp: Zapalajaca sie kontrolka ABS
Mam czujnik to nic nie zmienia to moi znajomi mi to robią sprawdzaliśmy kable jest tam w prawym tylnym kole taka większą wtyczka łącząca kabel z czujnikiem do której dochodzą 4 kable wszystko czyste kostka od czujnika również,mechanik podejrzewa ten magnes w piaście nie wiem czy to morze to????????bo trzeba by było wymienić całość z łożyskiem
