Temat: [Transit 2000-2006] Dlaczego drży pedał sprzęgła.
Stary 27-02-2013, 16:31   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Dlaczego drży pedał sprzęgła.
Napisał leon_oio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyczuwam w nodze drżenie.
Najbardziej prawdopodobnie kończy się koło zamachowe dwumasowe.
Przy jego wymianie i tak najczęściej wymienia się także kpl sprzęgło: tarczę, docisk, wysprzęglik z łożyskiem.
Bump:
Gdy dłużej przytrzymie wcisniety pedal sprzegła to przy następnym wcisnięciu pedału ( np. wrzucając drugi bieg) sprzegło jest jakby bardzo nisko.
To raczej byłaby wina pompy niż wysprzeglika, ale warto sprawdzić czy jest płyn w zbiorniczku hamulców; jeżeli jest za niski, pompa może pompować powietrze...
Układ odpowietrza się przy wysprzęgliku.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-02-2013 o 16:35
