Temat: [Transit 1994-2000] 2,5D 95r. - świeca płomieniowa
Stary 28-02-2013, 14:54   #283
ml0dy3
Avatar ml0dy3
Zarejestrowany: 13-11-2008
Model: Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1996
Postów: 42
Domyślnie Kolejny temat o Układzie Świecy Płomieniowej
Witam, wiem że tematów było dużo ale w żadnnym nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Wczoraj nabyłem transita 1996 ale wbite że składak 2.5D bez turbo. Jak zajechałem po niego u goście normalnie odpalił, później nim pojeździłem odpalał bez problemu, dziś rano zonk zajeździłem akumulatory i nie zapalił. Po przeczytaniu tematów na forum sprawa wygląda tak: po zworce nie zapala się kontrolka, nie ma prądu na zaworze ani na świecy, bez zworki t samo. Moduł rozebrałem, przegnił pin od + który jest na stałe od aku, więc przylutowałem grubszy kabel w miejscu gdzie jest nóżka jednej z cewek (tak się łączyło po ścieżce więc myśle że ok) i dalej nic. Inne przejście patrzyłem miernikiem do najbliżyszch punktów po ścieżkach, przejścia są powiedzcie czego jeszcze mogę szukać bo walcze z tym od 8 rano i nic
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
ml0dy3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
