Temat: [Transit 1991-1994] Luzuje się Pedła SPrzęgła
Stary 01-03-2013, 11:27   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Luzuje się Pedła SPrzęgła
Większość Transitów 1986-2000 ma zębatkowy mechanizm samoregulacji luzu sprzęgła - na osi pedału sprzęgła. Niektóre elementy - zębaty półksiężyc, zębata zapadka oraz tuleje pedału - są z tworzywa i się z czasem zużywają. Przy mocno zużytych tych elementach, pedał sprzęgła potrafi od czasu do czasu z hukiem i trzaskiem wpaść w podłogę. To niebezpieczne - trzeba te elementy wymienić.
Robota dla mechanika który już to robił wiele razy - to dosłownie 5 minut, ale dla kogoś kto robi to pierwszy raz - to naprawdę duże wyzwanie...
Gdybyś się przymierzał do samodzielnej wymiany, to mogę podrzucić rysunki montażowe, bo ten tzw eksplodujący (niżej) tylko zaciemnia budowę samoregulatora...
Te plastiki nie są drogie, ale muszą być od dobrego producenta http://ford.sklep.pl/product-pol-132...egla-FEBI.html
Niezależnie od tego, kiedy nawet sprawny mechanizm pracuje raz na jednym, raz na drugim ząbku - wtedy pedał ustawia się raz nieco wyżej, a raz niżej. Po jakimś czasie sytuacja stabilizuje się i łapie stale ten sam ząbek. Do czasu...
Są modele z linką zakończoną przy pedale długą gwintowana końcówką z nakrętka regulacyjną - ale to raczej nie twój przypadek http://ford.sklep.pl/product-pol-149...d-1030879.html
Na rysunku niżej masz pokazane elementy składowe zespołu pedaliery, 5 to pedał sprzęgła, a elementy do wymiany to zębaty półksiężyc 24, zapadka oznaczona trójkątem (stanowi kpl z półksiężycem) oraz tulejki 14.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-03-2013 o 12:02
