Stary 02-03-2013, 16:18   #3
mixann
Zarejestrowany: 26-05-2011
Model: Ford Focus MK2 - Sport
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Rocznik: 2005/2006
Postów: 170
Domyślnie Odp: Nierówna praca silnika na biegu jałowym - rozwiązanie!!!
efekt był taki że jak na postoju np dodawałem gazu na np 1500-2000 i odpuszczałem to obroty ładnie schodziły do 850 obr/min i było ok tak przez parę sekund tylko a tak po 15-20 sek. w pracy czuć było wyraźnie jak spada równość tych obrotów i zaczynało telepać całym autem. Wyczytałem że właśnie m.in. efekt nierównej pracy silnika na biegu jałowym ta poprawka softu rozwiązuje. Wszystkie inne możliwe przyczyny wyeliminowane. Ani koło dwumasowe, ani poduszki silnika ani lanie wtrysków nie było tego powodem. Nie było to uciążliwe ale bardziej wkurzające na dłuższą metę jak się stało w korku np 1-2 min to już telepało solidnie. Nierówna praca była najbardziej widoczna na ciepłym silniku. Na zimnym jak dawki były większe chodził tez równo. Sprawdziłem programem PcmScan że ogólnie konsumpcja paliwa na wolnych obrotach spadła.
Ostatnio edytowane przez mixann ; 02-03-2013 o 16:20
mixann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
