Witam serdecznie przez ostatni czas borykam sie z jednym problemem. Autko jest z 2002 roku. Na zimnym silniku mam przez chwile leciutkie falowanie obrotów miedzy 950 a 1100 oraz przy rozruchu na zimnym silniku puszcza niebieskiego dymka. Po paru sekundach falowanie ustaje. Świece żarowe wymieniłem tylko 3 , zaś 4 nie moge odkrecic a nie chce jej urwać. Auto na zimnym silniku nie ma problemu z odpaleniem.Lecz gdy sie rozgrzeje to w momencie odpalenia łapie jakby taka zawieche na malutkich obrotach i wskakuje na swoje prawidłowe. Auto stało jeden dzień bez akumulatora lecz watpie zeby tego była wina. Wiem jeszcze tylko ze musze wymienic uszczelki kolektora ssącego. Czy ktoś z was może ma pomysł co to może byc ? Nie sprawdzałem jeszcze wtrysków. EGR mam zaslepiony. Dwumasę też mam raczej na wykonczeniu ale odpukac jeszcze ciagnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wygląda na przycinający się tłok przestawiacza kąta wtrysku w pompie wtryskowej.
Ja bym przesmarował pompę od środka. Polecam Mixol lub inny olej do dwusuwów dodany do paliwa.
Na początek ze dwa litry oleju na pół zbiornika paliwa i zobaczyć czy będzie efekt.
