Odp: Drgania/Wibracje jakby koło robiło ósemkę? Potrzebuje podpowiedzi :D
Zmień mechanika.
Jeśli masz opory w kołach to trzeba naprawić zacisk - czasami wystarczy czyszczenie, a czasami trzeba wymienić uszczelnienia. W najgorszym przypadku do wymiany jest jeszcze łożysko, ale wycie raczej trudno przeoczyć.
Jak mechanik uszkodzi świece żarowe przy wymianie to jest jego problem. Ryzyko podejmujesz jak sam wymieniasz.
Jak znajdziesz innego mechanika to dowiesz się która półoś jest do zrobienia.
