Stary 04-03-2013, 09:25   #13
jabbar
Imię: Tom
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 17
Domyślnie Odp: Drgania/Wibracje jakby koło robiło ósemkę? Potrzebuje podpowiedzi :D
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do sprawdzenia polosi nie potrzeba nawet nawet do konca wyciagac przegubow wewnetrznych -wystarczy jak sie tylko krzyzaki z przegubow wysunie a przecierz przegub moze zostac w skrzyni-to olej nie wyleci. Z lewym jest gorzej bo jest gorszy dostep.
jabbar
najpierw zrob hamulce koniecznie bo opony poscinasz-a jak to zrobisz dobrze to nawet nic nie musisz kupowac jezeli zewnetrzne gumki beda dobre.
a co do drgan to napisz konkretnie czy masz wibracje na luzie jak samochod jest rozpedzony?
opisz masz obszerny ale mozna sie w nim pogubic.
A jak niemasz kasy aby zmieniac-to jezdzij wolno i spokojnie i poczekaj az kase bedziesz mial.
Zanim zaczął się problem z hamulcami to testowałem auto rozpędzając je do 60km i dawałem na luz i żadnych drgań nie było (były tylko przy przyspieszaniu 80km+) teraz chyba są ale to wina hamulców (dziś chyba postawie auto do mechanika tylko szukam kogoś innego niż miałem bo mnie gość tymi świecami żarowymi wkurzył, że mam płacić jak on ukręci świecę)
jabbar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
