Stary 04-03-2013, 10:32   #46
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Odp: [montaż]Czujniki cofania Mondeo MkIII 2003 Pre-FL
Przyszły mi dzisiaj czujniki , nie valeo. W instrukcji jest, że od krawędzi auta ma być 12-15cm a potem całość podzielić i równo rozmieścić, od podłoża ma być 50-60cm. Z tego co mierzyłem listwa czarna jest ok 65cm, czy to nie przeszkadza? Druga sprawa w listwie chyba cały czujnik równo do niej nie przylega bo ona się zaokrągla jak widać na pierwszej stronie i wtedy tak dziwnie wygląda jakby odstawały, inaczej chyba się nie uda. Myślę o wywierceniu poniżej listwy tak właśnie ok 55cm , tylko czy tam nie będę miał jakiejś przeszkody w stylu belka czy coś? MDO przed FL
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
