Odp: focus mk II błąd czujnika korka paliwa
W przypadku FAP, masz czujnik korka wlewu paliwa, bo na tej podstawie min. dawkuje się ilość płynu katalicznego dolewanego ze zbiorniczka do baku. Każdorazowe otwieranie korka na pare sekund(nie wiem dokładnie ile) powoduje notyfikacje i na tej podstawie dolewania jest automatycznie dawka eloys'u. Częste tankowanie "po 30 dychy" spowoduje szybkie zużycie płynu, który jest dosyć drogi. Jeżeli wywala Ci ten błąd to przyczyny musisz szukać właśnie tam, może wiązka, może piny zaśniedziałe, może coś nie kontaktuje, trzeba rozebrać boczek tapicerki, żeby oglądnąć zbiorniczek i okablowanie.
