Stary 06-03-2013, 13:01   #2
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: kreski na wyświetlaczu, immo mruga 1/6
Witam. kod 16 pojawia sie razem z kodami związanymi z komunikacją miedzy modułami PCM, IPC U1147 oraz U2510.
U1147 oznacza że użyto nieprawidłowego kluczyka, silnika nie można uruchomić. Prawdopodobnie po twoich zabiegach auto zgubiło kluczyki i bedziesz musiał je zaprogramować od nowa. jeśli masz drugi kluczyk sprubuj tym drugim. może tylko jeden zgubiło tzn ten kjtórego używałeś do tej pory.
U2510 - Łącze CAN między PCM a zestawem wskaźników, silnika nie można uruchomić.
Czyli do sprawdzenia instalacja między modułem PCM a zestawem wskaźników. Warto również sprawdzić bezpieczniki może któryś się pepalił.
Ja bym sie skłaniał bardziej ku tej drugiej opcji skoro nie możesz sie skomunikować z autem.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
