Stary 06-03-2013, 21:17   #4
robal
Avatar robal
Zarejestrowany: 11-03-2004
Silnik: TDCI 163 KM Powershift
Postów: 1,533
Domyślnie Odp: Szerokość felgi 6,5 a szerokość opony
Napisał wydra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poza tym pow. 16cali to chyba już tylko 7" i wiecej szerokości.
Nie chodzi mi o wysokość felgi/opony tylko o szerokość. A ponadto oryginalne 6,5'' 17-stki fordowskie felgi były/są...
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie felgi 6,5 cala i opony 215 zarówno na alusach-ori ford, jak i stalówkach.
Nie masz wrażenia jak ja to nazywam "kapcia" (czyli opona jakby się rozlewała na dole po rantach felgi na styku z podłożem)?
I jeszcze jedna ważna rzecz - jaki masz profil opon? Podejrzewam, że "wymagany" przez Forda, ale... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie dopisałem w 1 poście - pomijam kwestie prowadzenia, aquaplaningu itd. itp.
Chodzi mi tylko i wyłącznie o "wygląd" - szerokość opony 205 w stosunku do szerokości felgi 6,5'' (czyli ok. 18 cm) - jest "nadwyżka" ok. 1 cm z każdej ze stron (pomijalna biorąc pod uwagę zalecany profil 50 + dopompowanie). Ale przy np. szerokości 225 robi się ok. już 2 cm zapasu na stosunku szerokości felga-opona po każdej stronie. Oczywiście przy 225 profil się zmniejsza coby nie było przekłamań na liczniku/prędkościomierzu...
Wiem, że może troszkę filozuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale jak organoleptycznie nie sprawdzę, to nie ma bata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jak mam zaoszczędzić na oponach kilka (naście/set) złociszy to... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. browar mój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest: Mondeo 2,5 V6 '02 Jatco sedan / Aygo '17 1.0 X-shift MMT
Były: Escort '86 1,4 htb; Escort '92 1,6 16V htb; Mondeo 2.0 duratec '02 sedan; Mondeo '10 2.0 tdci 163 KM powershift sedan; Yaris '01 1.0 3d
robal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
