Temat: [Kuga 2008-2012] światła do jazdy dziennej FABRYCZNE
Stary 06-03-2013, 21:56   #80
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: światła do jazdy dziennej FABRYCZNE
Napisał lulek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy w Waszych KUGA'ch jest opcja świateł automatycznych? Czy ktoś z Was ma dostęp do najnowszych schematów elektrycznych, tak żeby sprawdzić czy jest tylko kwestia wymiany przełącznika, przepięcia kabli czy też czegoś jeszcze brakuje, np czyjnika koło lusterka.
Przy okazji dokładania LEDów warto pamiętać o takiej prawidłowości - da się zrobić bez problemu światła AUTO, czujnik jest OK, nie trzeba go wymieniać. Trzeba Wymienić wyłącznik świateł na taki z funkcją AUTO - (na allegro się znajdzie, może być do Focusa MK2, C-maxa albo Kugi - trzeba uważać tylko aby jego numer rozpoczynał się od 7M5T- bo to oznacza czerwone podświetlenie). Po przełożeniu włącznika świateł trzeba usunąć bezpieczniki F110 i F113 w skrzynce bezpieczników nad nogami pasażera oraz aktywować światła automatyczne w module GEM programem ELMconfig.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-03-2013 o 22:01
