Temat: [Focus 1998-2004] Błąd P007F- TDCI
Stary 07-03-2013, 10:00   #2
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Błąd P007F FOCUS TDCI
P007F Charge Air Cooler Temperature Sensor Bank 1 / 2 Correlation
a czy silnik jest mocny? zauwazyles ostatnio jakies zmiany?
jest cos takiego ze sterownik silnika moze porownywac wskazania roznych czujnikow temperatury i jezeli jakis znacznie odbiega od normy to moze byc tak ze jest on uszkodzony.
przyklad..samochod stoji wiecej jak 8godzin-wiec teoretycznie wszystkie czujniki temp. powinny miec zblizone wartosci.
jezeli jednen znacznie sie rozni od pozostalych to moze tak byc ze podaje mylne informacjie.
oczywiscie mowimy caly czas o czujniku temperatury ktory znajdziesz zamontowany na chlodnicy intercoolera-bardzo latwy dostep.
ja bym sprawdzi jakie wartosci podaje..zmiana jego parametrow ma duze znaczenie do zmiany dawek paliwa i mocy silnika.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
