Stary 07-03-2013, 21:09   #232
Ghoostcire
Zarejestrowany: 31-12-2012
Model: mk3
Silnik: tddi
Postów: 12
Domyślnie Odp: Na ciepłym silniku świeci kontrolka ładowania i brak jest reakcji na pedał gazu
@koziny10 tylko że ono nie gaśnie w czasie jazdy. po prostu jak silnik jest zagrzany i robimy postój oraz wyłączamy silnik, a następnie chcemy odpalić auto na zagrzanym silniku, auto odpala normalnie, wtedy występują objawy kontrolki ładowania i braku reakcji na gaz następnie auto gaśnie po kilkunastu sekundach w czasie trwania tego tryby mam zaniżone obroty tj. około 800 faluje. Jeżeli obroty się wyrównają do standardowych automatycznie znika kontrolka ładownia i odblokowując pedał gazu, Domyślam się że to może być tryb awaryjny. Dlatego tak myślę że ładowanie jest ok, tylko że tryb awaryjny objawia się odłączenie ładowania. To tylko moje spekulacje.
Ostatnio edytowane przez Ghoostcire ; 07-03-2013 o 21:15
Ghoostcire jest offline   Odpowiedź z Cytatem
