a jak dodasz gwałtownie gazu to dusi się bądź strzela ? czy od razu na obroty wchodzi ?
Strzelać nie strzela, ale jak gwałtownie dodam gazu to go najpierw przydusi,szarpnie i wkręca się na obroty wszystko może trwa 2s
Bump:
A w jaki sposób sprawdzałeś sondę? Też miałem essiego z tym silnikiem przebieg 310 tysi udokumentowany (polski salon 2 właścicieli włącznie ze mną), pierwszy właściciel zamontował instalację sekwencyjną i od wymiany do wymiany oleju starczało. Fakt schodził z max do min. ale bez żadnych dolewek. Także przy takim przebiegu litr to masakra. Wracając do tematu kiedyś miałem taki sam problem przy nissanie mikrze. Mechanicy sprawdzali różne cuda i sonda miała być ok a okazało się że był przełamany jeden kabel sondy i gdy był silnik zimny to ok po rozgrzaniu brak mocy i to nieregularnie. Zależało to od tego czy kabel łączył czy nie, na zimnym silniku komp bierze nastawy zaprogramowane po rozgrzaniu sonda podaje odczyt (błędny odczyt=nieprawidłowa dawka paliwa=brak mocy)
Bump: A w ogóle masz PB czy z domieszką LPG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie odłączając sondę
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeździłem tak 1 tydz. i już myśląc ze sonda na 100% nagle objaw powrócił, co do paliwa mam BP bez gazu, co do przebiegu to nie wiem jestem trzecim właścicielem jedynie mogę snuć przypuszczenia bo mam książkę serwisowa tez polski salon i mala wzmiankę od drugiego właściciela faktura z 2004 roku na której jest napisany przebieg( z jakiegoś warsztatu samochodowego), a co do oleju to mi bardziej nie bierze tylko wyrzyguje spod dekla^^ dlatego jest tak zróżnicowane ^^ Kabel przełamany raczej odpada bo jeśli odłączyłem sondę czyli komp jej nie wykrywał to tak jakby cały czas była zimna nie wysyłała sygnałów(oczywiście po odłączeniu spalanie wzrosło) ale objaw powrócił wiec myślę ze to nie jest wina sondy, taka moja teoria myśląc logicznie
