Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Mam problem z FX'em
Mój problem polega na tym że radyjko kiedy nacisnę przycisk info pisze że "no gps" Czasami pojawia się na chwilkę ilość satelit 10 i po chwili te satelity się kurczą tzn. 9, 5 4 2 1 no i w końcu 0. Nie wiem w czym jest problem, prześledziłem kabelki od radia do anteny, pomierzyłem omomierzem i wygląda na to że przejścia są. Czy ktoś wie jak sprawdzić czy to wina anteny czy radia?
