Odp: Plastikowe wykończenie fotela z tyłu czy jest wymienne ?
pewnie że się da, demontaż jest prosty i zależy jaki masz w swoim fotelu ten plastik, jeden rodzaj jest przykręcany i łatwo zauważysz zaślepki śrub, inny model jest na spinki takie jak w tapicerce drzwi to w górnej części w dolnej są "haki" które zahacza o wzmocnienie fotela, trzeba uważać przy demontażu żeby plastik nie pękł bo są dość kruche, ja tak miałem jak zakładałem pokrowce na fotele.
