Odp: Zapowietrza się i nie wiadomo dlaczego
Podepnę się pod temat.
Focus mk2 kombi 1.8 tdci 2005r
Po postoju nie odpala za każdym razem, trzeba go kręcić dość długo, bądź odpala i po kilku sekundach gaśnie. Filtr paliwa wymieniany 5 tyg wcześniej, przy wymianie zalany do pełna. Odpowietrzyłem układ metodą usta-wężyk, odpala, chodzi bez problemu. Po postoju na płaskim bądź dziobem w dół układ znów zapowietrzony i trzeba go kręcić, jak odpali to działa normalnie. Nigdzie nie ma żadnego wycieku. Zdawałoby się, że paliwo się cofa do baku....tylko jak i czy to w ogóle możliwe?
