czym skutecznie przepłukać układ hamulcowy ?
Chyba tylko... płynem hamulcowym.
Wpierw bym opróżnił zbiorniczek prawie do końca, zalał następnie świeżym płynem i pompował tak długo po kolei każdy z hamulców, aż by szedł z nich czysty płyn. Na dolewki wtedy trzeba ponad 1 l świeżego płynu.
Jeżeli masz ABS to trochę starego płynu zostanie w tym układzie - ale tego bym nie dotykał. Majstrowanie przy ABS-ie może stać się dużym kłopotem.
Bump:
teraz stawiam na dwie usterki, zabrudzony płyn, bądź przewody elastyczne do wymiany,
Może być zawalona osadami pompa. W modelu 2,5 D łatwo się ją demontuje.
Może być zatarty/skorodowany trzpień popychacza serwa - nie wraca od razy po zwolnieniu pedału.
