Cześć. Jest szansa, że się turbina ci się kończy. Proponuje sprawdzić czy masz wzdłużny luz na wrzecionie. Jeśli tak, pomyśl szybko o regeneracji. Sprawdź ją jeszcze pod kątem wycieków i pocenia się.
U mnie nie słyszę jej niezależnie od RPM silnika. A powyżej 4k to już tylko pomruk 5 garczków
