Stary 13-03-2013, 11:59   #4
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Domyślnie Odp: Opada klapa bagażnika czy przy niskich tem. to normalne ?
Napisał marecki91 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-Teleskopy nie podtrzymują klapy bagażnika i nie pomagają przy podnoszeniu, czy to znaczy że są do wymiany czy może spowodowane jest to ujemnymi temperaturami na zewnątrz ( przed kupnem samochód stał na dworze)
spowodowane jest to mrozem, ale i na mrozie powinny podtrzymywać klapę więc sa do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- Czy w tych modelach występował bagażnik otwierany tylko i wyłącznie z pilota i kluczykiem?
nie, otwieranie jest z pilota, kluczykiem, i po wciśnięciu tego srebrnego przycisku - miejsca gdzie wkładasz kluczyk. zwykle to ostatnie jest zacięte poprzez brud i śniedź, trzeba rozebrać od środka i wyczyścić.
-W przednich drzwiach pasażera nie odskakuje klamka, czy istnieje jakas możliwość naprawy bez rozbierania dzrwi??
domyślam sie ze zostaje w położeniu otwarta (zewnętrzna klamka) można próbować psikać WD 40 na ośkę klamki i wielokrotnie ruszać.
-I ostatnie pytanie, czy to normalne że po odpaleniu jak się rusza to z pod maski wydobywa się wycie silnika (trwa to ok 20 sekund)
raczej nie normalne, nagraj dźwięk i wstaw gdzieś posłuchamy.
