Odp: Ogrzewanie na zero a grzeje?
Fordzie fiesta MK4 napięcie 12v z bezp. F2 jest na oświetlenie wnętrza (podsufitka) //zegarek //radio// i elektronikę sterowania ogrzewaniem na pin 2 wtyczki . Napięcia 12v na pinie2 niema i procesor nie steruje nap. na tranzystorze IRFL 4105 a ten nie steruje elektro zaworem(12v-0V) bramka.
Przez cewkę zaworu nie płynie prąd zawór jest otwarty ciepła woda płynie do nagrzewnicy i dmucha ciepłe powietrze. Od F2bezp.i.t.d do radia12V jest
Na elektronice sterowania brak/pomogła więc zworka z oświetlenia 12 V panelu ster.(pin4 z pin2) działa sterowanie nawiewem(ciepło/zimno) ale przy włączonych światłach pozycyjnych .Przy obecnych przepisach nie przeszkadza to w pracy, lepsze było by 12V mieć z bezp.F2 ale tam trudno podłączyć przewód a może z podsufitki/zegarkalub radia
Nie wiem gdzie ta przerwa w przewodzie szukam porady
